Высота пмм 85 см возникает три вопроса:
1 если снять крышку какова станет высот... Indesit DFP 58T94 CA NX EU [Ответы 1]
Высота пмм 85 см возникает три вопроса: 1 если снять крышку какова станет высот...
Вопрос 371487
russiadubna, Москва
Высота ПММ 85 см. Возникает три вопроса:
1. Если снять крышку, какова станет высота.
2. 85 см. высота - это ножки на полную высоту или полностью закручены. Можно ли уменьшить ножками высоту?
3. Можно ли ПММ без крышки вставлять под столешницу? Не будет ли критичным для ПММ давление на нее?
Indesit DFP 58T94 CA NX EU Высота ПММ 85 см. Возникает три вопроса:
высота будет меньше на толщину крышки
попробуйте вкручивать ножки измерить высоту рулеткой
в любом случае нужно оставить небольшой зазор между столешницей не создавать давления на корпус машины
