Не включается показывает на дисплее букву  н  что это может быть? Rucelf SRW-5000-D [Ответы 2]
Rucelf SRW-5000-D
Вопрос 371553
User_q371553, Москва
Здравствуйте, не включается, показывает на дисплее букву "Н". Что это может быть?
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2336 раз
Буква H - означает слишком высокое входное напряжение
Гуру, Ответы: 130376, Оценили: 12579 раз
H– это означает, что напряжение в сети поднялось выше рабочего диапазона стабилизатора (выше 260 В) и сработала защита от перенапряжения, стабилизатор выключил выходное напряжение, чтобы избежать поломки устройства. Стабилизатор автоматически вернется в рабочее состояние при возврате входного напряжения в рабочий диапазон. Если проблема не решена таким путем см видео от автора по ремонту электронной части устройства
