![Пропал куда-то звук на всех режимах звука может в защиту ушли какую или что? Sven HT-210 [Ответы 3]](/images/1223087/pimg_1668593.jpg)
Sven HT-210
Вопрос 371677
Подскажите, пожалуйста, пропал куда-то звук на всех режимах звука, может в защиту ушли какую или что? |
Конденсатор высох, стоит прямо посередине платы на 100мкф 25в в защите-таймере на включение. Узел при включении включает звук с задержкой 2-3 сек. Здесь он его просто не включает. В данном случае звуковой сигнал идущий с разъема - не пропускает(блокирует на землю) на 1 ногу-вход 2030 ых. блокирует через транзистор на землю. На плате можно временно снять перемычку( рядом с конденсатором) и защита отключится. |
Есть фото?
