Как прошить? Arian Space 71 (ST7002PG) [Ответы 1]
Как прошить?
Вопрос 371717
User_q371717, Москва
Как прошить ?
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6151 раз
Инструкция для программы UpgradeDownload (https://disk.yandex.ru/d/OKh69OA53RrnVa ) :
1. Устанавливаем драйвера для смартфона. Распаковать архив там будет два варианта драйверов в начале распакавываем первую часть и переходим в папку SciU2S и запускаем DPInst.exe из папки x86 если у вас 32-битная Windows или из папки x64 если у вас 64-битная Windows.Если устройсто определилось то все ели нет то распаковываем второй архив устанавливает также как и предыдущий. Если при установке драйвера, система будет "ругаться" на то что драйвер не имеет цифровой подписи, то нажимаем "Всё равно установить". Так же, если у вас Windows 8 или 8.1, то сперва, отключите проверку цифровой подписи драйвера.
2. Распаковываем архив с прошивкой и получаем файл прошивки в формате .pac, это и есть сама прошивка.
https://static.arian-tech.ru/data/downloads/firmware/Proshivka.zip
3..Распаковываем архив с UpgradeDownload , заходим в распакованную папку BIN и находим там файл UpgradeDownload.exe, кликаем по нему правой кнопкой мышки и выбираем "Запуск от имени администратора".
4. Открывается окно программы, нажимаем в левом верхнем углу на значок одной шестерёнки, появляется окно обзора, выбираем здесь нашу прошивку в формате .pac, что мы распаковали из архива.
5. После выбора прошивки, программа "повиснет" секунд на 10-20, это нормально особенно если прошивка большая, так как будет "подгружаться" прошивка. После этого в верхней части программы появится название прошивки. Дальше просто нажмите на кнопку Play (значок треугольника), будет выведено окно предупреждения нажмите "Да" после чего программа перейдет в режим ожидания.
6. Теперь возьмите ваш смартфон в руки и вытащите из него батарею, вставьте её обратно. Зажмите кнопку вниз и не отпуская её, подключите устройство к компьютеру через USB или (громкости вверх и вниз вместе) . Если всё было сделано верно, прошивка в UpgradeDownload начнётся сама, через пару секунд после подключения. Когда начнётся процесс, можете отпустить кнопку вниз.
7. Ждём завершения прошивки, данный процесс нельзя прерывать, это очень опасно. После того как прошивка будет завершена, на экране UpgradeDownload появится надпись Passed, отключите смартфон от компьютера и закройте программу. Вынимаем батарею еще раз, ставим её обратно, включаем смартфон, ждём пока он загрузится (первая загрузка после прошивки может длиться довольно долго), радуемся.
