[Решено] Как на холодильнике candy krio vital evo ckbn 6180 dw перевесить двери на левую... Candy KRIO Vital EVO CKBN 6180 DW
Вопрос 37178
Владимир, Москва
10 лет назад
как на холодильнике Candy KRIO Vital EVO CKBN 6180 DW перевесить двери на левую сторону, где есть разъем проводов питающих дверную панель.
Денис, Нижний Новгород
9 лет назад
Младший эксперт, Ответы: 627, Оценили: 243 раз
Для проведения операции по смене направления открытия двери требуется дополнительный комплект аксессуаров. Код для заказа комплекта аксессуаров в авторизированных сервисных центрах Candy: 49028250 (жгут проводов и ограничители двери для переноса петель открывания на левую сторону)
http://mcgrp.ru/files/viewer/106590/19
User_r78464, Новосибирск
Тоже искал ответ на этот вопрос и не нашел. Пришлось разбираться самому)) Понадобится доступ к задней части холодильника! Сзади сверху есть белая коробочка, которую нужно открутить! Там находится плата, туда же идет и жгут от двери. отсоединяем жгут от платы и вытягиваем в сторону двери . Когда двери уже перевешены, отправляем провод в сторону платы уже с другой стороны по диагонали. у меня провод прошел свободно, но оказался коротковат. Пришлось перевернуть плату, чтобы соединить все обратно. Что касаемо ограничителя открывания двери, так я его просто спилил. В итоге двери перевесилм и холодильник не сломал)) и при этом не потратил ни копейки.
Виталий 5 лет назад
Спасибо за инструктаж! Проделал с Candy HCFC 141b. Только плату не переворачивал, провода удленил)
