![[Решено] Как на холодильнике candy krio vital evo ckbn 6180 dw перевесить двери на левую... Candy KRIO Vital EVO CKBN 6180 DW](/images/1100244/pimg_1163164.jpg)
Вопрос 37178
как на холодильнике Candy KRIO Vital EVO CKBN 6180 DW перевесить двери на левую сторону, где есть разъем проводов питающих дверную панель. |
Для проведения операции по смене направления открытия двери требуется дополнительный комплект аксессуаров. Код для заказа комплекта аксессуаров в авторизированных сервисных центрах Candy: 49028250 (жгут проводов и ограничители двери для переноса петель открывания на левую сторону) http://mcgrp.ru/files/viewer/106590/19
Тоже искал ответ на этот вопрос и не нашел. Пришлось разбираться самому)) Понадобится доступ к задней части холодильника! Сзади сверху есть белая коробочка, которую нужно открутить! Там находится плата, туда же идет и жгут от двери. отсоединяем жгут от платы и вытягиваем в сторону двери . Когда двери уже перевешены, отправляем провод в сторону платы уже с другой стороны по диагонали. у меня провод прошел свободно, но оказался коротковат. Пришлось перевернуть плату, чтобы соединить все обратно. Что касаемо ограничителя открывания двери, так я его просто спилил. В итоге двери перевесилм и холодильник не сломал)) и при этом не потратил ни копейки. |
Виталий 5 лет назад
Спасибо за инструктаж! Проделал с Candy HCFC 141b. Только плату не переворачивал, провода удленил) |
