В общем проблема у меня такая ребенок выключил пк моноблок acer aspire z1220 на... Acer ASPIRE Z1220 [Ответы 1]
Acer ASPIRE Z1220
Вопрос 37186
Elembivos, Екатеринбург
10 лет назад
В общем проблема у меня такая, ребенок выключил ПК моноблок Acer Aspire Z1220 на нем стояла операционная система Windows 8. После нестандартного выключения ПК, Windows перестала запускаться, показывает синий экран, скриншот сделал прикреплен внизу.
Хотел переустановить через CD привод, новую Win 8 но система не ставится,может быть в Bios стоит защита, отключал Secure Boot не помогло, вообще не понимаю как еще переустановить этот моноблок, или у меня диск не мультизагрузочный. Что делать с этой моделью я не знаю. К стати я так и не понял как загрузить Win 8 в безопасном режиме на этой модели моноблока, нажимал по очереди F2, F8 и так далее.
Что делать, помогите переустановить ПК?
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Никаких скриншотов не требуется, просто необходимо указывать номера ошибок. В Вашем случае, скорей всего все в норме. Просто операционная система "ругается" и предлагает провести сканирование дисков. Нажать на любую клавишу и должен начаться старт ОС.
Вход в безопасный режим F8 или Shift + F8. Требуется нажимать на клавиши сразу после подачи питания. Для инсталляции новой ОС используется загрузочный диск и в Bios прописывается, что необходимо системе сначала сделать запрос нужного диска. Иначе просто идет сразу запрос на диск С.
