![Как поменять на нем аккумулятор? Заранее благодарю Prestigio MultiPad Ranger 7.0 3G (PMT3277) [Ответы 1]](/images/1100700/pimg_1164090.jpg)
Подскажите, как поменять на нем аккумулятор? Заранее благодарю. |
Здравствуйте, снимите заднюю крышку вашего планшета, там вы увидите в специальном отсеке аккумулятор, он будет приклеен на клей, отщелкните защелку которая идет от проводов аккумулятора к плате планшета ( если там нет защелки а пайка, то для того чтобы произвести замену аккумулятора вам прийдется аккуратно отпаять провода от платы ), после этого аккуратно не прилагая больших усилий извлеките аккумулятор из отсека, замените аккумулятор аналогичным по типу, если провода нужно будет паять соблюдайте полярность проводов при пайке.Обычно на плате указано куда паять плюсовой провод, а куда минусовой. Если не указано, то при демонтаже старого аккумулятора запомните расположение проводов, либо сделайте заметку куда потом какой провод паять. |
driver win7 64
driver win7 32
В Prestigio MultiPad 3277 есть функция автопринятия входящих звонков или я зря ищу?
