Как настроить быстрый набор? BQ BQ-2410 Point [Ответы 1]
BQ BQ-2410 Point
Вопрос 372056
maksim.smlv, Таганрог
Подскажите, как настроить быстрый набор?
Николай, Барнаул
Младший специалист, Ответы: 6, Оценили: 27 раз
В основном экране нажать кнопку: Контакты\ВВЕРХ\Добавить новый контакт - Опции\Настройки телефона - Выбор\Быстрый набор - Ок\Состояние - ОК\Вкл. - Ок\Введите номер - ОК\"выбрать номер кнопки (от 2 до 9) для назначения контакта"\Редактировать\"Выбрать из телефонной книги контакт(номер) для быстрого набора выбранной кнопки"\Ок\"повторить, если желаете назначить ещё кнопку".
Для включение\выключения функции быстрого набора следует назначить длительность удержания кнопки быстрого набора 1 секунда, 2, 3 .9 сек. или выключить вовсе, пройти по следующему пути: Меню\ВНИЗ трижды\Настройки - ОК\Настройки вызовов\Расширенные настройки\Быстрый набор\ОК\"выбрать либо «Выкл» либо время удержания нажатия кнопки от 1 до 9 секунд"
Ольга Гурина 2 года назад
Спасибо) Как сменить английский на русский при вводе номера в контакты.
