Как правильно установить режим стирки на этой машинке? Видео DEXP WM-F610NMA/WW [Ответы 3]
DEXP WM-F610NMA/WW
Вопрос 372456
User_q372456, Новосибирск
Как правильно установить режим стирки на этой машинке? Видео.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130380, Оценили: 12581 раз
Запуск машины описан в инструкции. См по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/549476/15
Петр, Белгород
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Не ответ, а бред "сивой кобылы". Что можно понять из этих пунктов?:
1. Поверните поворотный переключатель для выбора режима, соответствую-
щего типу ткани. =И что? :нажать на переключатель, или как зафиксировать этот пункт?, так как переход к следующему пункту означает, что снова надо поворачивать переключатель=
2. Затем выберите температуру, соответствующую уровню загрязнения. =Как же его выбрать, если переключателем уже выбран тип ткани?=
3. Общий принцип: чем выше температура, тем выше энергопотребление.
4. Выберите скорость вращения барабана. =И как же это выполнить?= Ну и т.д.
Petro, Белгород
Не описана циклограмма работы режимов, без которой невозможно понять логику работы машины.
Аноним 3 года назад
Согласен с замечаниями.Как она работает? Неужели трудно написать пошаговую инструкцию от загрузки белья до отжима.Как с ней работать? По температура или по моим задачам.Наймите русскую домохозяйку - она толково всё объяснит.
