Как правильно установить карту памяти? Miele W 1734 WPS [Ответы 4]
Miele W 1734 WPS
Вопрос 373190
raship, Екатеринбург
Ответы 4
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12105 раз
у нее нет програмы полоскание. зато есть предварительная стирка или Больше воды для усиленого полоскания https://mcgrp.ru/files/viewer/35700/16 но это доп режимы к осномным программа а не отдельное полосканеи конечно
Спасибо за информацию. Странно, что такая машина не умеет отдельно полоскать.
Гуру, Ответы: 130912, Оценили: 12598 раз
Отдельно прополоскать белье можно на програме (Экспрес) максимальная загрузка белья 3кг, без загрузки порошка, только кондиционер. Если Вы хотите провести полоскание отдельных изделий, выберите эту программу с установкой температуры холодная вода см инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/35700/21
Да, наверно это самый оптимальный вариант, но это по времени все равно как стирка, плохо что нет отдельной функции полоскания, по времени полоскание с отжимом должно быть примерно в два раза быстрее чем самая быстрая стирка
