Котёл китурами твин альфа 20 обогрев установлен по температуре воздуха температу...
Kiturami twin alpha-20
Вопрос 373352
Здравствуйте, котёл Китурами твин альфа 20, обогрев установлен по температуре воздуха. Температура справа установлена 18 градусов, а слева стоит 24 градуса. Вопрос в том, что в данном положении на первом этаже батареи холодные, а на втором теплые, циркуляционный насос работает постоянно, иногда отключается, но включается через секунд 15-20, при этом горелка загорается на какое-то время, но потом отключается, а насос продолжает работать. Подскажите, что может быть? |
Ответы 0
Задал вопрос,нужен циркуляционный насос и где ответ? Kiturami twin alpha 2000,
