У меня тут был режим который сам отключался в нужное время отключался но тут я н... Polaris PRE C 0925 HF [Ответы 1]
Вопрос 373599
nurdauletkozhabergenov48, Алматы
У меня тут был режим, который сам отключался в нужное время отключался, но тут я нажал что-то не так и что теперь делать, не понимаю, мне срочно нужен ответ.
• Переключателем мощности установите необходимую мощность I ,II или III.
• Поверните регулятор термостата по часовой стрелке на позицию «HIGH».
• Когда температура окружающего воздуха достигнет желаемой, медленно вращайте
регулятор термостата против часовой стрелки до отключения индикаторной лампочки.
Таким образом, термостат установлен, и обогреватель будет поддерживать
установленную температуру. При понижении температуры ниже установленной, прибор
автоматически включится (индикаторная лампочка загорится). Кактолькотемпературав
помещении достигнет установленной, прибор выключится (индикаторная лампочка
погаснет). Таким образом, температура воздуха в помещени иостаётся постоянной при
экономном использовании электричества.
• Для изменения температуры воздуха в помещении вращайте регулятор термостата по
часовой стрелке, чтобы поднять её, против часовой стрелки, чтобы понизить её.
