Установила звук на 50% почему звук включается самопроизвольно на 100% через 5 ми... Sony VAIO VPCS11V9R [Ответы 2]
Sony VAIO VPCS11V9R
Вопрос 37366
Вера Викторовна, Москва
11 лет назад
установила звук на 50%,почему звук включается самопроизвольно на 100% через 5 минут. и так все время, я его делаю тише, а он включается на полную громкость. как это отключить . что бы комфортно слушать
Инженер,
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Может быть сбой драйвера, проделки вируса или "фокус" со стороны дополнительно установленных приложений, которые управляют звуком.
Насчет приложений (программ) - проверить их настройки или удалить и перезагрузить компьютер.
Проверить операционную систему ноутбука на наличие компьютерного вируса. Это первостепенная задача при установленной "левой" ОС. Выполнить полное, глубокое сканирование. Для этой цели использовать специальные антивирусные утилиты от разработчиков антивирусного ПО. Данные утилиты абсолютно бесплатны и доступны для скачивания на сайтах всех разработчиков (ESET, DrWeb, Касперский и других).
Если же проверка на вирусы не даст результата, значит сбой звукового микродрайвера. Как правило, в ноутбуках прописывается общий драйвер по управлению цифровой микроэлектроникой. Для начала на ноутбуке зайти в VAIO Control Center и выяснить установки параметров по звуку. Если они не активны или не сохраняются - обновлять драйвер. Если он постоянно автоматически самостоятельно обновляется, тогда придется переустанавливать. Желательно обращаться в сертифицированный сервисный центр.
11 лет назад
На ноутбук установлены только лицензионные программы, вирусов нет, проверяли. Есть VAIO центр управления - далее качество звука - звуковые эффекты - 2 режима аудиоустройства и у них звук установлен на 0
