Не включается лампочка питания на материнской плате горит при нажатии кнопки кул... ECS Elitegroup H55H-I [Ответы 1]
Вопрос 373881
ķvadrovolt4, Москва
Не включается лампочка питания, на материнской плате горит, при нажатии кнопки куллера - проворачиваются и все. Что может быть?
Yuriy, Нижний Новгород
возможно:
неисправен бп
ну и сама материнка мертвая возможно. что на ней умерло это надо в сц на диагностику отдавать.
что то по системе питания скоре всего если горит только дежурка и куллера даже не крутят то уходит в защиту.
конечно если все другеи комплектующие усиправные, процессор, память, видеокарта. в защиту может уходить при неисправности других комлпеткующих.
