![Высвечиваются буквы помогите мне разобраться что это означает: umaretsuki и... Aiwa 32LE7020S [Ответы 1]](/images/1230465/pimg_1821567.jpg)
Aiwa 32LE7020S
Высвечиваются буквы. Пожалуйста, помогите мне разобраться, что это означает: "UMARETSUKI" и как убрать? |
Сегодня решил такую же проблему на телевизоре AIWA 55LE.Проблема в загрузке операционной системы android. Возникает она после резкого отключения питания 220в.Нужно подключиться к VGA порту телевизора при помощи переходника ch341 в режиме serial и программы Putty (скорость выберите 115200(Если кто не знал то vga порт может работать как ком порт 1ый пин(rx), 2ой пин(tx), 5ый пин (gnd).Включить питание ТВ и если всё правильно подключили в окне Putty побегут строки.Нужно нажать на клавиатуре сочитание клавиш ctrl+c и ввести команду reboot recovery Самое сложное ввести команду потому что после ctrl+c строка для ввода появляется не на долго и строки опять продолжают бежать.Я набирал постепенно через enter тем самым фиксируя в памяти строки введённое.re enter потом опять ctrl+c потом стрелка вверх для вызова из памяти строки re и потом ввел все буквы без пробела rebootrecovery , а затем стрелкой вбок дошел быстро до буквы t нажал пробел и быстро enter и о чудо вы попадете в режим recovery.Пультом выбираете factory reset и ок.Да инструкция жесть но это единственный выход.Прошивку до этого я нашел но с флешки так и не смог обновить.Если кому то нужно будет помощь - звоните +79877063168 |
Неправильно написал.4ый пин(rx), 11ый пин (tx), 5ый пин (gnd).
