Не могу войти и планшет пишет нужен пароль только эксренный вызов где можно узна... Prestigio MultiPad 4 PMP7110D3G White [Ответы 1]
Вопрос 37417
ninarhip, Нижний Новгород
10 лет назад
Не могу войти и планшет.пишет нужен пароль,только эксренный вызов.Где можно узнать пароль?
Yuriy, Дюссельдорф
11 лет назад
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
Сделайте сброс настроек, hard reset.
1. В первую очередь нужно отключить питание устройства. Чтобы сим-карта и карта памяти не пострадали, их стоит извлечь из устройства.
2. Далее необходимо перейти в рекавери меню устройства. Для этого нужно нажать одновременно на кнопку питания и кнопку увеличения громкости. Не для всех моделей годится данная комбинация. Можно попытаться подобрать ее самостоятельно.Это будет не сложно, так как нужно использовать лишь корпусные клавиши.
3. Нажимать на клавиши нужно прекратить в тот момент, когда появится логотип.
4. Категорию в меню Wipe data/factory reset нужно выбрать кнопкой регулировки громкости. Нажатие кнопки включения позволит ее активировать.
5. На экране появится новое меню. Тут надо отыскать категорию Yes — delete all user data и активировать ее.
6. После этого система вновь перенесет в первое меню. Для подтверждения форматирования нужно выбрать Reboot System.
7. После данных манипуляций блокировка будет снята, вы в полной мере сможете вновь пользоваться гаджетом.
