При включении котла в эксплуатации с 2010 г в сеть слышны щелчки как-будто реле...
НЕВА-ТРАНЗИТ НТ,24
Вопрос 374588
При включении котла (в эксплуатации с 2010 г.) в сеть слышны щелчки (как-будто реле), при этом дисплей светится, но ничего не отображает, на кнопки не реагирует. Через 10-15 секунд щелчки прекращаются и котел с кнопки "Пуск" запускается и работает без проблем. В чем может быть дело? Если в батарейке, то где она располагается и как её заменить? |
Ответы 0
Здравствуйте, подскажите пожалуйста .Газовый котел Нева-Транзит HT-24 22.5 кВт двухконтурный, при подключении к сжиженному газу необходимо менять форсунки под данный вид топлива?
Ответы 0
Не работает г /Х водоснабжение. Схема подключения правильная. Возможные причины?
