При включеннии сразу выходит сервисное меню дату и время не держит после коррект... VeriFone Vx520 [Ответы 4]
VeriFone Vx520
Вопрос 375478
Вв, Атырау
При включеннии сразу выходит сервисное меню. Дату и время не держит. После корректировки даты и времени и рестарта всё повторяется, т.е. опять выходит сервис "Меню" и т.д.
VX 520 безаккумуляторный. Варианты? Заменить часовую батарею?
Ответы 4
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6142 раз
Если бы была севшая батарея, то сработала бы блокировка и на экране мигала надпись Tamper. Что за сервисное меню у вас выходит?
Вв, Атырау
Так и есть. Выходит VERIFONE VX520 TAMPER Please Enter Password. Только не мигает. Батарея CR2459-1.8в вместо трёх. Однозначно батарея отъехала. Вопрос в другом. После замены нужно будет только выставить дату и время и всё на этом, или слетят ещё какие то параметры?
Батарейка подходит и обычная CR2032, если что)
После замены нужно сбрасывать Tamper. Для этого есть утилитка по моему Tamper Reset называется. Без нее ошибку не убрать.
Вв, Атырау
2032 сразу проваливается до 2-х вольт. Поставил 2450- напряжение держит в норме-3,16. Дату и время выставил, далее рестарт и опять ошибка осталась. Попробую найти утилитку и разобраться.
Приложение для обновления ПО
Программное обеспечение
Драйвера
