При подключении моноблока к сети горит индикатор на задней панели но не запускае... HP 22-c0096ur 5KP37EA [Ответы 1]
Вопрос 375660
galaktionov4390, Москва
При подключении моноблока к сети горит индикатор на задней панели, но не запускается при нажатии "Пуск".
Yuriy, Нижний Новгород
Нужна диагностика . и желательно боле детальное описании проблемы.. Если только деужрка горит и при нажатии кнопки вобще не слышно звуков запуска то это или блок питания неисправне или материнка. или как варинат сама кнопка.. если крутит вентиляторами но не показывает ни чего и не грузится. то Блок питания живой скорее всего. материнская плата неисправана, не стартует. память передернуть попробовать.
