После подключения к колонкам появляется свист и звук невыносим что надо сделать... Yamaha PSR-F51 [Ответы 1]
Yamaha PSR-F51
Вопрос 376344
Освальдо, Москва
После подключения к колонкам появляется свист и звук невыносим. Что надо сделать, чтобы работать в хорошем режиме? Этот аппарат вообще пригоден для профессиональной эксплуатации?
Klaus, Санкт-Петербург
В этом инструменте нет встроенного усилителя для пассивных колонок, выходом является разъём наушников, к которому подключается усилитель или активная акустическая система. Проверьте работу этой акустической системы отдельно от инструмента, подключите на вход другой источнк звука, например, смартфон или аудиопроигрыватель. Если эффект возбуждения всё равно имеет место, то меняйте акустическую систему, если же искажений звука от другого источника нет, то пробуйте согласовать инструмент постепенным снижением уровня громкости в нём. Не забудьте, что кабель соединения между инструментом и внешней аудиосистемой должен быть экранированным. Удачи!
