Как воспроизвести с usb? Pioneer VSX-932 Black [Ответы 2]
Вопрос 376402
User_q376402, Балаково
Как воспроизвести с USB?
Включив ресивер, выполните приведенную ниже последовательность операций.
1. Переключите телевизор на тот вход, на который назначен ресивер.
2. Вставьте USB-накопитель с музыкальны-ми файлами в порт USB на передней или задней панели ресивера.
3. Нажмите кнопку USB (b) на пульте ДУ и выберите «USB Front» [Разъем USB на передней панели] или «USB Rear» [Разъем USB на задней панели].• Если на дисплее мигает индикатор «USB», проверьте правильность подключения USB-накопителя.• Не извлекайте USB-накопитель из разъема, пока на дисплее отобра-жается сообщение «Connecting···» (Устанавливается соединение···). Это может привести к повреждению данных или неисправности USB-на-копителя.
4. Когда откроется показанный на иллю-страции экран, нажмите кнопку ENTER на пульте ДУ. На экран будет выведен список папок и музыкальных файлов, хранящихся на USB-накопителе. С помо-щью кнопок навигации выберите папку и нажмите ENTER для подтверждения своего выбора.
5. С помощью кнопок навигации на пульте ДУ выберите музыкальный файл, затем нажмите ENTER, чтобы начать воспроиз-ведение
denis_petrov_76, Армавир
Как подключить тюнер ?
