Передача файлов с компьютера на телефон не осуществляется не смотря на то что вс... Мегафон U8180 [Ответы 3]
Мегафон U8180
Вопрос 37698
v.vivtonenko,
11 лет назад
передача файлов с компьютера на телефон не осуществляется. не смотря на то.что всё сделано по инструкции.
Ответы 3
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4125 раз
Если на компьютере несколько USB-разъемов, то подключитесь к другому порту. Также выясните установки по безопасности на компьютере, может быть доступ к сторонним накопителям памяти блокируется антивирусом или иным защитным программным обеспечением.
Владимир, Одинцово
11 лет назад
Спасибо за информацию, к сожалению изменений нет.
После подключения телефона, компьютер узнаёт его как дополнительное устройство - Mobile Partner (I).
При отправлении файла через нажатие правой кнопки мышки, Mobile Partner (I) не показывается как дополнительный носитель.
При копировании файла на символ Mobile Partner (I), высвечивается ошибка с пояснением: не удаётся скопировать файл. Файлы на этот компакт диск предназначены только для чтения. Нельзя копировать или перемещать файлы на этот компакт диск.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Проверьте настройки мобильного телефона, он определяется компьютером, как модем, а не накопитель памяти.
