![Почему не заряжается телефон? Билайн A105 [Ответы 2]](/images/1110062/pimg_1187959.jpg)
Билайн A105
Вопрос 37716
Почему не заряжается телефон? |
Если на экране телефона нет никакой реакции при подключении зарядного устройства, значит обрыв провода или выход из строя самого зарядного устройства. Если на экране видно, что идет процесс зарядки, но при этом аккумулятор не накапливает энергию, то возможно проблема с разъемом либо аккумулятор уже постарел и требует замены. |
Телефон Билайн а105. Контакты записываю русским текстом, а в списке вызовов высвечиваются только цифры (невозможно посмотреть имя звонившего, только его номер). Это действует и при +7(...номер), и при 8(...номер). Что надо сделать, чтобы список вызовов отображал не цифры, а имя (как я записала, по русски)??? |
как адаптировать А 105 (IMTI:862647020946922) к сетям других операторов?Спасибо!
11 лет назад
