Каким образом определяется  желаемая  температура? Ресанта ОК 1000 [Ответы 1]
Ресанта ОК 1000
Вопрос 377311
roy.romanov, Москва
Каким образом определяется "желаемая" температура?
Поверните ручку термостата по часовой стрелке до упора, при этом, если температура в помещении, ниже установленной, должна загореться индикаторная лампочка в выключателе. Когда температура в помещении
достигнет желаемого уровня, поверните ручку термостата против часовой стрелки до отключения прибора, индикаторная лампочка в выключателе погаснет. Теперь термостат будет поддерживать заданну температуру, периодически включая и отключая конвектор.
