Как выключить магнитолу? Pioneer DEH-1600UBG [Ответы 1]
Pioneer DEH-1600UBG
Вопрос 377644
User_q377644, Минск
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6162 раз
Нажать и удерживать SRC/OFF.
Выключить.
Ответы 0
Здравствуйте! Когда брал машину в салоне - мне поставили пионеровскую магнитолу с динамиками спереди, стояли 160 - тоже пионеровские, а сзади 120, звук слышно только сзади, эксперты сказали, что не хватает пищалок на стойках спереди, так как динамики в ногах. Я купил ураловкие дорогие динамики с пищалками на 120, поставил и вообще пропал звук почти спереди, выставляю в настройках всё на передние и слышу еле ухом, как играет, провода все переменял -толку нет, что у + с -, что местами динамики. Что может быть причиной? Может динамики не этой магнитолы, хотя старые решил попробовать поставить все четыре одинаковые по 120, всё равно передних почти не слышно - задние орут, а передние - словно громкость на 2-3 выставлена, а если перевести на передние - всю мощь, тогда не хватит просто громкости на всю. На пятидесяти будет играть, как на пяти.
Ответы 0
Не реагируют кнопки
