![Хочу испечь хлеб на молоке 17 программа расстойка и выпечка при включении старта... Redmond RBM-M1920 [Ответы 6]](/images/1361872/pimg_1954919.jpg)
Redmond RBM-M1920
Здравствуйте. Хочу испечь хлеб на молоке, 17 программа, расстойка и выпечка. При включении старта ничего не происходит, просто идёт время. |
Добрый вечер. Хочу испечь хлеб на молоке, 17 программа, расстойка и выпечка. При включении старта ничего не происходит, просто идёт время. Низ нагревается и закипает, а продукты не смешивает, это не функционирующая программа, или дело в другом? |
У меня такая же проблема написала на сайт редмонд ответили: в этой программе ингредиенты надо смешивать в отдельной ёмкости, а затем уже влить в чашу и поставить программу 17. сказали, что рецепт не корректно написан сделают исправления |
уже 2022 год, и ничего не поменяли в этом рецепте |
Да, спасибо, час потеряла времени и эл. энергии, просто греет, не замешивает, у вас прочла, что самой надо месить тесто руками, она только стоит и слегка прогревает, на улице август и юг России! расстойку я и на газовой плите обеспечу в тепле, а повторный замес? Его не будет! Опять вручную? Может и выпекать лучше уже в газовой духовке? Электричество не гонять!? |
Уже 2023 год печке 1 месяц , а только воз и ныне там. Рецепт 17 программы не скорректирован.Спасибо и низкий поклон tm_beliaeva за предложенный выход из данной проблемы! |
Приобрела на днях хлебопечку, 17 программа так и не откорректирована в рецептах. |
Здравствуйте.В инструкции написано, что программа №17 для готового теста, поэтому я сделала так: Загружаем все ингредиенты по рецепту (только без дрожжей). Включаем кнопку "замес" . Там автоматически стоит время 16 минут, этого достаточно. Потом добавляем сухие дрожжи и опять включаем "замес" на те же 16 минут. Потом включаем программу №17 "расстойка и выпечка" на то время, которое устанавливается автоматически. Это 2 ч 40 мин. Готовим до окончания программы. Все получается очень хорошо. |
Спасибо! Как сама не жогодалась) |
Ответы 0
Добрый день! Можно ли поставить просто режим выпечки без замеса,без расстойки?
