Выставляю температуру на 40 а он всё равно продолжает греть воду и мигает 50 и 6... Ariston ABS VLS PW 50 [Ответы 2]
Вопрос 378265
User_q378265, Москва
Выставляю температуру на 40, а он всё равно продолжает греть воду и мигает 50 и 60.
Гуру, Ответы: 130763, Оценили: 12593 раз
Мигает 50, 60. Поломка датчика температуры входной бак водонагревателя, плохой контакт или неисправен датчик
rusakovd, Москва
Специалист, Ответы: 24, Оценили: 46 раз
Вы не написали - пробовали выключить питание, потом выключить из розетки, остудить и потом включить? Какая при этом температура начинает мигать?
Надо еще учитывать, что первое нажатие кнопки на увеличение/уменьшение не изменяет заданную температуру, а только "оживляет" табло и только последующие нажатия изменяют уставку.
