![При нагрузке глохнет Prorab gt 65 hbw [Ответы 1]](/images/1197733/pimg_3085862.jpg)
Prorab gt 65 hbw
Вопрос 378451
При нагрузке глохнет. |
В первую очередь выверните и посмотрите на свечу – если она полностью сухая, то это свидетельствует о том, что топливо не попадает в цилиндр двигателя. После этого нужно убедиться в том, что в топливном баке присутствует достаточное количество горючего. Если бензин есть и его достаточно для работы – осмотрите топливный кран – вполне возможно, что он находиться в закрытом положении. |
