Не работает подсветка при включении? Midea C4E MM720C4E-S [Ответы 2]
Вопрос 378519
User_q378519, Казань
Отключить из розетки. При разборке разрядить конденсатор или не касаться выводов проводов высоковольтной части. Снимайте крышку (выкрутить болты крепления) заменить лампочку той же марки что нанесена на цоколе
Николай, Москва
При открывании дверцы не работает подсветка. Подсветка работает только при разогреве.
