![Попеременно моргает h затем 4 h затем 4 ну и т д все кнопки управления бездейств... Sharp AR-5012 [Ответы 1]](/images/1111269/pimg_1191262.jpg)
Sharp AR-5012
Вопрос 37871
Попеременно моргает H затем 4 H затем 4 ну и т.д. Все кнопки управления бездействуют. Воспользовался штатной документацией. Данной ошибки не нашел. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать? |
Аппаратный сбой. Нет нагрева узла термозакрепителя. Проверить уровень напряжения в сети, возможно, что при работе устройства были перепады напряжения. При включенном состоянии нажать на Старт, если появится код 00, то сразу дать команды Сброс (Clear) - Экспозиция (Exposure) - Сброс - Экспозиция. Может быть получится восстановить работоспособность. |
На дисплее копира Sharp 5012 переменно высвечивается буква Н и цифра 4. Что делать?
