![Заменил на рабочие аккумуляторы индикатор постоянно мигает при нажатии на меню... Philips SE4351S [Ответы 1]](/images/1111890/pimg_1192899.jpg)
Philips SE4351S
Вопрос 37893
Заменил на рабочие аккумуляторы, индикатор постоянно мигает. При нажатии на МЕНЮ, дисплей освещается оранжевым светом, однако на дисплее отображаются не связанные в логику бледные точки, , судя по индикатору зарядки батарей идет интенсивная разрядка батареи. При наборе исходящего звонка на дисплее не отражается набираемые цифры номера, вызов на номер идет нормально. ? |
Можно попробовать сделать Сброс. http://mcgrp.ru/files/viewer/118461/43 Если сброс не решит проблему, то не исключен аппаратно-программный сбой. Обращайтесь в ближайший сертифицированный сервисный центр, в лучшем случае будет выполнена инсталляция новой прошивки. |
