Не работает звонок нет гудков при наборе не звонит что делать? Телефон KXT-8024LM [Ответы 1]
Телефон KXT-8024LM
Вопрос 37904
Анонимтер, Саратов
11 лет назад
Не работает звонок нет гудков при наборе,не звонит,что делать?
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4125 раз
С тыльной стороны телефона (снизу) есть переключатель режима набора - проверить установку в соответствие с требованием АТС.
Иногда происходит зависание оборудования на АТС, поэтому телефон полностью "немой". Для разблокирования достаточно сделать звонок на аппарат с любого номера, можно с мобильного.
Далее, проверить настройку режима Не Беспокоить. Более подробно описывается в инструкции: http://mcgrp.ru/files/viewer/118763/10
При отсутствие результатов - обращаться в местную АТС. Они проведут замеры линии, контрольные вызовы и при необходимости выполнят ремонт на линии.
