Появилась проблема плохо течёт вода что может быть? И как устранить? Siemens EQ.6 plus s100 (TE651209RW) [Ответы 1]
Вопрос 379247
User_q379247, Минск
Появилась проблема. Плохо течёт вода, что может быть? И как устранить?
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2345 раз
Засорение фильтра установленного в емкости для воды по причине его несвоевременной замены.
Большое количество накипи в бойлере, на клапане термоблока, внутренних трубках. Важно своевременно проводить декальцинацию.
Неисправность помпы. Она может крыться в проблемах с электропроводкой или в отсутствии герметичности по причине износа внутренних деталей.
Засорение сетки и клапана заварного устройства кофейными маслами. Это нередко случается при несвоевременной чистке кофемашины.
Неправильная регулировка кофемолки. Нередко слишком мелкий помол, особенно жирных сортов кофе, формирует слишком плотную кофейную таблетку, в результате чего создаваемого в заварочном устройстве давления оказывается просто недостаточно для заваривания напитка. В этом случае нужно просто использовать кофе более крупного помола.
