Пишет  застряла бумага открыта зад крыш  открыта пер крыш kx-1500 что делать Panasonic KX-MB1500 RU [Ответы 6]
Вопрос 37925
Асхат Аноним, Аксай
10 лет назад
Пишет "застряла бумага, открыта зад.крыш., открыта пер. крыш kx-1500 что делать
Ответы 6
Yuriym,
10 лет назад
2 1
В инструкции на 73 странице приведена информация по устранению замятий.
http://mcgrp.ru/manual/panasonic/kx-mb1500-ru
Скорее всего остался где то клочек бумаги.
Аноним 5 лет назад
Смотрите внимательно о чем говорит вопрошающий! Аппарат ругается не только на застрявшую бумагу, но и на открытые передние и задние крышки. А это значит что у принтера ошибка общего характера.
А, Витебск
Сзади есть открывашка открываешь и там торчит. Эта бумага Может бумага была у вас альбомная поэтому застряла.
Лариса, Севастополь
А если бумага действительно застряла и не вытягивается. Затянуло сразу несколько листов, вставленных не в лоток, а в верхнюю зону, куда бумагу вручную подаёшь.
Аноним 6 лет назад
Не вытягивается ни сверху , ни сзади, ни снизу.
User_r164114, Брест
Смотреть датчик в печке.
User_r166936, Москва
Принтер КХ-МВ 1500: Пишет застряла бумага, открыта задняя крышка. Извлекла бумагу, все равно пишет то же самое. Что делать?
novomoskovsk.dp, Elin-Yurt
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Докладываю, ошибка "открыта задня крышка, открыта передняя крышка, замятие бумаги вызвано "залипанием" датчика наличия бумаги, который находиться в печка. Поэтому необходимо снять заднюю крышку, снять стальную пластину, которая прикрывает лоток бумаги снизу, открутить блок питания, открутить печку и поставить датчикв правильное положение. И будем вам счастье !
Аноним 2 года назад
Где это датчики?
