Мотор после подкачки бензина заводится и через 15-20 секунд глохнет Prorab 8416 [Ответы 3]
Prorab 8416
Вопрос 379525
chemerev, Нижний Новгород
Мотор после подкачки бензина заводится и через 15-20 секунд глохнет.
Ответы 3
Видимо топливо плохо поступает или проблемы с карбюратором.
chemerev 4 года назад
Спасибо за ответ. При работе двигатель начал "задыхатся" и заглох. После подкачки топлива заводится нормально, но через 15-20 сек. глохнет. Поменял топливный и возушный фильтр. В карбюратор лезть не хочется, опасаюсь, нет опыта. Что можно ещё сделать?
Спасибо, что ответили. Движок во время работы постепенно "задыхался", а потом заглох. Подкачаю топлива, заводится, работает, потом глохнет. При подкачке в трубке видно движение воздуха. Поменял топливный фильтр. Что можно ещё сделать? В карбюратор лезть не хочется, опасаюсь.
Проверьте магистраль до карбюратора, если там все нормально, значит остается лезть в сам карбюратор.
