Вырубает вводной автомат узо на 63 а на печь? Что делать? Harvia C260-20 [Ответы 2]
Harvia C260-20
Вопрос 379798
nikishintolik, Казань
Здравствуйте, вырубает вводной автомат узо на 63 а. На печь? Что делать!?
Причины отключения УЗО:
-В электросети случилась утечка тока. Подобное может случится из-за повреждения изоляции острыми предметами, окончания эксплуатационного срока электропроводки, плохого либо некорректного соединения проводов. В данной ситуации срабатывает УЗО при включении электроприборов.
-Некорректное размещение ДВТ в электрической проводке. В данной ситуации сработка УЗО будет происходить довольно часто даже при нормальной работе бытовой техники.
-Выход из строя электрических приборов, защищенных УЗО. В этом случае чаще всего причиной срабатывания устройства выступает плохой провод, который подключается к электросети, либо поломка в самой бытовой технике (как правило, обмотке силового агрегата либо водонагревательного ТЭНа).
-Некорректный монтаж защитной автоматики. При покупке и подключении нужно четко следовать инструкции, которая прилагается к устройству. Также следует изучить технические характеристики механизма, принцип его работы, дабы не происходили ложные «сработки».
-Выход из строя самого защитного механизма. Например, запала кнопка «Тест» или сломан спусковой механизм, который в этом случае будет срабатывать при возникновении даже незначительной вибрации.
nikishintolik, Самара
Спасибо, тены можно проверить? Тестером или каким другим прибором?
