![Сегодня купили принтер объясните почему принтер продолжает печатать предыдущий... Pantum P2207 [Ответы 1]](/images/1434587/pimg_2422873.jpg)
Pantum P2207
Сегодня купили принтер. Объясните, пожалуйста, почему принтер продолжает печатать предыдущий документ, а не новый выделенный фрагмент. Хотя нажимала на "ВЫХОД" и где взять инструкцию к нему? |
инструкция только такая https://mcgrp.ru/files/viewer/530838/1 если вы отрправили например документ 20 страниц и принтер начал печатаь то пока не допечатает новое задание не нечнет печататься. отменять задание нужно или через пк в очереди печати или проще принтер выключить на пару минут. Возможна также проблема с драйверами , попробуйте драйвера переустановить . или кабель подключения может быть неисправен. Как вариант проблема с драйверами на мат плату пк или ноута или неисправность портов юсб например. |
Ответы 0
Как переустановить чип, горит индикатор оранжевым цветом. В катридже есть тонерОтветы 1
Какие шаги включает в себя руководство по быстрой установке P2200/P2500Series?
