Что означает код ошибки 85? Yamaha PZ50MP (2013) [Ответы 4]
Вопрос 38008
Роман, Тюмень
11 лет назад
Ответы 4
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Ошибка 85 - это значит сбой в датчике давления масла. Может быть обрыв проводов или отсутствие контакта, или неисправность самого датчика.
Анонимный 1 год назад
Так оно и было👍🏽
А где этот штэкор находится? Внизу где масляный фильтр?
Роман, Тюмень
11 лет назад
2 0
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
после ТО в сервесе датчик не подключили, провод присоеденил, ошибка не уходит. Отключал клемы, ошибка остается. Звонил в сервис, там сказали сама уйдет. С ошибкой проехал 200 км. не уходит. как ее можно скинуть?
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Подключить датчик назад в электросхему снегохода, но не устанавливать на место. Нажать на шток и если цепь замкнется, то ошибка уйдет. Если нет движения по штоку, менять датчик. Если контакты не срабатывают, тоже менять датчик.
User_r262294, Норильск
если не устанавливать, загорается масленка, два штока необходимо замкнуть между собой?
