[Решено] Задняя панель справа внизу разъём когда подключаю - гаснет подсветка приборов по... Pioneer AVH-G111DVD
Pioneer AVH-G111DVD
Вопрос 380088
Сергей, Москва
Здравствуйте, задняя панель справа внизу разъём, когда подключаю - гаснет подсветка приборов. Почему?
Ответы 8
Справа внизу должна быть антенна. Взаимосвязи быть не должно. Возможно антенна проходит через can шину и здесь какая то связь. Какая марка авто и год?
Сергей, Москва
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 2 раз
Форд фокус 1 рестайлинг 2004г
Сергей, Москва
Нашёл провод приборной панели в переходнике перерезал 2 минуты всё заработало а потом опять всё также
Я верно понимаю, что именно при подключении антенны гаснет приборка или какого то другого провода?
Сергей, Москва
Да
Сергей, Москва
И приборная панель и подсветка печки гаснут как только подсоединяю антену предохранители не выбивает
Странно конечно. Попробуйте высунуть штекер колодки из магнитолы и подключить только антенну. Сохранится ли проблема? Затем попробуйте отсоединить массовый провод из колодки и подключить антенну. По идее на некоторых магнитолах она может брать минус с антенны. Также попробуйте для проверку подключить любую другую антенну.
Сергей, Москва
Да Антон спасибо большое обрезал ground и проблема пропала ,теперь всё работает и магнитолла и подсветка спасибо за терпение 😜✊✊✊
