[Решено] Машинка стирает при отжиме начинает разгоняться и через 3-4 секунды что-то внутр... Indesit WISE 10 CSI
Indesit WISE 10 CSI
Вопрос 380204
Елена, Солнечногорск
Здравствуйте! Машинка стирает, при отжиме начинает разгоняться и через 3-4 секунды что-то внутри глухо несколько раз бумкает - бум, бум, машинка останавливается и отключается блокировка двери, при этом время тоже останавливается. И еще вопрос - как можно включить сервисный режим, чтобы посмотреть ошибки? Спасибо.
Ответы 4
Постороний звук может издавать предмет одежды в барабане или ремень износ большой, двигатель проблема с ним, диагностику включить для данной модели довольно сложная процедура
Елена, Клин
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
Барабан пустой. Ремень новый, щетки заменили, двигатель исправен. Несколько глухих ударов - дудух,дудух, через секунду еще парочку , но машинку не трясет. Что еще может быть?
см видео от автора по проверке подшипников, снимите верхнюю крышку см подвеску барабана и крепление противовеса
Елена, Клин
Нашли причину. Щетки новые, надо было немного притереть и временно уменьшить обороты отжима с 800 до 400. Через неделю можно потихоньку прибавлять обороты, когда щетки совсем притрутся.
Аноним 2 года назад
У меня тоже самое. но я нашёл причину. Это дух, дух или бум, бум - дёргается шлагнг подачи воды. А причина в клапане подачи этой воды. Ошибочный сигнал поступает на клапан и он пытается открыться- закрыться, Отсюда звуки гидроудара в шланге.Мозги у машинке надо чинить.
