![Режим прибавления скорости Tennant t7 80c mt75542 [Ответы 3]](/images/1200256/pimg_1649834.jpg)
Режим прибавления скорости. |
При выключенной машинке, нужно зажать кнопку фаст и повернуть ключ, пока удерживаете кнопку будут загорать индикаторы прижатия сеток или подачи воды, точно не помню. 1 индикатор самая малая скорость, 2 средняя, 3 максимальная. Отпустить кнопку фаст нужно, когда будет гореть индикация нужной скорости. Поменять скорость можно в любой момент. |
Отпускаете кнопку фаст, при индикации нужной скорости. Например максимальной (горит 3 светодида) отпустили кнопку фаст, выключили ключ. Подождали секунд 5 и можно работать в обычном режиме. Скорость должна сохранится на максимальном показателе. Если не сохраняется, то могу предположить, что проблемы в контроллере. |
Зарядное устройство Теннант Т7 - BC7. Поменяли АКБ на кислотную. Теперь плохо заряжает.
всем добрый день,а почему после добавления скорости при повторном включении опять скорость на минимальном, как сохранить настройки максимальной скорости,спасибо
