Мотоблок невада 7 работает на холостых оборотах с фырканием а при нагрузке глохн... Patriot -Garden T 7.0/1000 2FB PG Nevada [Ответы 1]
Вопрос 380228
User_q380228, Липецк
Мотоблок Невада 7 работает на холостых оборотах с фырканием, а при нагрузке глохнет. Какая возможная причина?
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2343 раз
Мотоблок работает рывками – причина этому кроется в недостаточном прогреве мотора. Обязательно заглушите двигатель, подождите его полного остывания, и снова заведите мотор, давая ему не менее 10 минут для полного прогрева;
В первую очередь выверните и посмотрите на свечу – если она полностью сухая, то это свидетельствует о том, что топливо не попадает в цилиндр двигателя. После этого нужно убедиться в том, что в топливном баке присутствует достаточное количество горючего. Если бензин есть и его достаточно для работы – осмотрите топливный кран – вполне возможно, что он находиться в закрытом положении.
