У меня к вам вопрос купил эту плату - процессор rayzen 5 3500x собрал запустил к... Gigabyte A520M AORUS ELITE (rev. 1.0) [Ответы 1]
Вопрос 381024
bogomazov369, Москва
Доброго времени суток. У меня к вам вопрос. Купил эту плату - процессор Rayzen 5 3500x. Собрал, запустил, компьютер проработал минут 10 и выключился. И больше не включался. При выключении кнопки на б/п и её обратном включении один раз моргает подсветка платы и все. И даже подсветка клавиатуры не работала. Сдал обратно, сказали, что процессор сдох. Купил такой же в другом месте. Вставил, подсветка на клавиатуре стала работать, но на материнской плате все так же: один раз моргнет и все. Плата не запускается вообще, при нажатии кнопки включения и даже когда клемы включения замыкаешь напрямую. Плата вообще никак не реагирует, даже кулер не дергается. А да, и новую оперативную память купил, с подсветкой. Она при включении б/п так же моргнет раз и спустя секунд пять начинает нормально гореть, А когда процессор вытаскиваешь, не горит ни она, не подсветка клавиатуры. Как вы думаете, что это может быть, процессор бракованный попался?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Проверьте совместимость процессора, посмотреть можно тут: https://www.gigabyte.ru/products/page/mb/A520M-AORUS-ELITE-rev-10#support-cpu Подходящие модули памяти приведены тут: https://download.gigabyte.com/FileList/Memory/mb_memory_a520m-aorus-elite_vermeer_210224.pdf Кроме того важно посмотреть подходящий ли используется накопитель: https://download.gigabyte.com/FileList/Document/mb_m.2_support_amd_0324.pdf Материнка достаточно мощная, следует определить нет ли перегрева внутри корпуса системного блока из-за плохого теплообмена (слишком маленький корпус с низкой продуваемостью). Неплохо было бы проверить качественные показатели и спецификацию блока питания (недостаточная мощность). Ну и не забывайте об охлаждении самого процессора, возможно кулер просто не справляется и термопаста слабовата. В общем, если самостоятельно выявить проблему у Вас не получается привлеките к этому вопросу квалифицированного специалиста. Удачи!
