Включил усиление сигнала антенны в меню настроек появился квадрат в центре экран... D-Color DC1301HD UM-5th [Ответы 1]
Вопрос 381086
mister.bot, Санкт-Петербург
Доброго времени суток! Включил усиление сигнала антенны в меню настроек, появился квадрат в центре экрана с надписью: "antenn short" и после этого пульт перестал реагировать на кнопки. Да и с самой приставки работает только кнопка питания. Голову поломал. Подмогите советом.
Klaus, Санкт-Петербург
Эта опция приставки для совместного использования с антенной со встроенным антенным усилителем, где питание для этого усилителя подаётся по центральной жиле коаксиального кабеля от телеприставки, а назад в приставку приходит по этой же жиле сигнал. Если антенна не имеет встроенного усилителя, то эту опцию включать нельзя, т.к. обычная телевизионная антенна для постоянного тока является короткозамкнутой нагрузкой. Отключите антенну от приставки, выключите в меню ошибочно включенную опцию, сохраните настройки, верните антенну на родину. Обычно приставка после этого работает нормально. Удачи!
