F-разъём на усилителе что там за пластинка? Рэмо Гроза-M
Рэмо Гроза-M
Вопрос 381162
User_q381162, Санкт-Петербург
F-разъём на усилителе, что там за пластинка?
Ответы 0
Купил и установил антенну ГРОЗА-М BASS 1333 месяц назад. Антенна работает на 2 телевизора. На одном установлена цифровая приставка (куплена одновременно с антенной), на втором обычный аналоговый сигнал. На обоих телевизорах была отличная трансляция. Пару дней назад начались проблемы с трансляцией. На телевизоре с аналоговым сигналом каналы вообще не транслируются. Через цифровую приставку почему-то стал транслироваться только 1 пакет (10 каналов), второй вообще исчез и повторный поиск каналов на этой частоте не дает результатов. Причем, первый пакет транслируется неустойчиво: каналы то идут хорошо, то зависают и сыпятся, то вообще отсутствует сигнал. Блок питания антенны работает (светодиод светится, блок греется), правда и при отключенном питании, антенна справляется со своей задачей. Все котнакты антенны проверил. Гроз за этот период не было. Значит ли вышеописанное, что проблема в электронной части антенны, можно ли исправить ситуацию самому или нужно менять антенну по гарантии? Заранее спасибо за ответ.
