Можно ли заправить кондиционер 22-рым фреоном которому положено 410-тый фреон? LG P09EP
LG P09EP
Вопрос 381558
cayanchik, Ташкент
Можно ли заправить кондиционер 22-рым фреоном, которому положено 410-тый фреон?
Ответы 0
Доброго времени всем. Такая проблема - делали монтаж двух Лыжей. Замена старых кондиционеров произведена с заменой и без заменты труб, на одном из кондиционеров, где как раз таки не менялись трубки по причине, не важно какой, собственно говоря. В итоге оба кондиционера сезон работают - всё отлично. После прошедшей зимы запускаются оба кондиционера само собой посредством включения автоматов и один из них как раз тот, где не было замены, перестал холодить и при работе выдаёт ошибку "СН 38" - мол заправка или вентилятор внешнего блока. Вызывали фрионщиков знакомых, сделали дозаправку, сказали - по факту влезло "совсем ничего" и теперь не ясно, что это так, как ну что там могло случиться с внешним блоком - это ничего. Прошу, пожалуйста, тех, кто столкнулся с этим и решил проблему, дать контакты людей, чтобы посоветоваться и, может быть, поделиться опытом тут для всех. Да бы тема, я думаю, актуальной будет не только касательно меня. Всем добра.
