Попытались поиграться с гарнитурой не совместимой  гарнитура не заработала убрал... Panasonic KX-TS2365RUB [Ответы 4]
Вопрос 381999
Павел, Новосибирск
Здравствуйте. Попытались поиграться с гарнитурой (не совместимой). Гарнитура не заработала, убрали. После вовзрата этого перестал выводить в трубку звук гудка или вообще какой-либо звук. Микрофон в трубке работает, а вот входящего звука никакого нет. Проверялось отсоединением трубки от аппарата и присоединением его к другому исправному аппарату, трубка рабочая. Так же трубку от рабочего аппарата присоединяли к проблемному, звука все равно нет, значит дело в аппарате. Что могло пойти не так? Могла ли несовместимая гарнитура что-то сделать с электрической начинкой? Потому что строго до момента, как начали играться с гарнитурой по этому телефону звонил сотрудник. Может какие-то кнопки отключили входящий звук?
Ответы 4
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Установите новые батарейки в аппарат и проверьте работу громкой связи, при этом отрегулируйте громкость как указано на стр. 16 инструкции. Если громкая связь не работает, то с большой долей вероятности можно предположить, что в аппарате "выбит" усилитель громкой связи или элементы звукового тракта, возможно повреждено гнездо подключения гарнитуры.
Павел, Новосибирск
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Здравствуйте. Новые батарейки ставил, громкая связь работает полностью исправно, громкость громкой связи регулируется исправно. Так же громкая связь исправно работает при поднятой трубке (без батареек, такое тоже может). Нету звука именно в трубке, регулировка громкости в трубке эффекта не даёт. Самый громкий из звуков - окончание разговора (длинные гудки) слышны на границе восприятия, то есть сигнал есть, но громкость на уровне 1% от максимума.
Не совсем понятно, как работает громкая связь без батареек. Судя по Вашим словам контакт с динамиком трубки еть, но не полный. Самостоятельно, без детального обследования вряд ли получится "вылечить", нужно сдавать в ремонт.
Павел, Новосибирск
Насколmrо я понял, без батареек громкая связь работает когда поднята трубка, нажимается кнопка "громкая свзяь", тогда громкая связь получает питание от телефонной линии. А при опущенной трубке и без батареек естественно громкая связь не включается по нажатию кнопки.
Контакт с динамиком трубки полный, потому что трубка проверялась на исправном аппарате и с динамиком трубки все в норме. Контакты в аппарате до порта трубки тоже проверялись, да и не происходило ничего физического с портом или внутренностями аппарата, поэтому контакт не обрывался, проверено вскрытием, все контакты припаяны хорошо, в порт пробиты крепко.
Я уверен, что дело в не до конца вышедшем из строя электронном компоненте, который отвечает за усиление или передачу сигнала на динамик трубки. Что этот компонент почти вышел из строя когда баловались с гарнитурой. Думал, что это может быть какой-то конкретный элемент и это у данной модели нечто вроде семейного, поэтому я подумал, что знатоки могли бы знать какой элемент отвечает за формирование сигнала и его просто заменить на веру и всё (хотя бы так).
