Загорается красный индикатор ёмкость пуста после неоднократных нажатий кнопки ре...
Tefal GV 8461E0
загорается красный индикатор. ёмкость пуста. после неоднократных нажатий кнопки рестарт, насос включается для закачки воды с работой индикатора с моргающей зелёной лампочкой и опять входит в режим индикации, отсутствия воды, хотя ёмкость с водой наполнена. При многократном повторении данной операции, происходит аварийный сброс пара, через систему безопасности. В специализированной мастерской. причину выявить не удалось. Подскажите в чём причина и что нужно заменить в приборе. Можно ли сделать заказ на приобретение неисправной запчасти |
Ответы 0
Добрый день. Подскажите, где найти схему к парогенератору Tefal GV8461EO? Спасибо.Ответы 0
при включении происходит автоматический выброс пара , причем кнопка пара не срабатываетОтветы 0
Утюг течет и не нагревается а лампочка светится. Почему так происходит и что делать?
