Как намотать леску на катушку триммера huter get 600? Там белое кольцо как его с... Huter GET-600 [Ответы 1]
Huter GET-600
Вопрос 383330
lenochka260360, Самара
Здравствуйте! Как намотать леску на катушку триммера HUTER GET 600? Там белое кольцо. Как его снять?
Владимир, Ростов-на-Дону
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 5 раз
Здравствуйте! У меня GET-600 но еще со старой головкой(2019года) и естественно у них слабое место - это защелки пластмассовые на крышке - сразу почти от удара о камешки один усик отскочил. Пришлось додумывать самому - по центру под резиновой заглушкой есть гайка М8 для крепления головки. Затормаживаешь якорь двигателя(сняв например желтенькие крышки и вставив вороток) и за корпус отваричиваешь всю головку вместе с гайкой. Потом вместо гайки изготавливаешь переходник высотой 15 мм - внутри до половины резьба М8 , а другая половина М5. Теперь прижимаем головку с леской переходником накручивая ее с помощью резьбы М8 (вместо штатной гайки) а верх разбитой крышки прсверливаем отверстие 5мм и сверху зажимаем винтом коротеньким М5 - крышка готова к дальнейшей эксплуатации. Вот уже 2 года так кошу. Желательно леску использовать диаметром до 2 мм - что бы не перегружать двигатель. А наматывать леску примерно 4,5 метра надо по стрелке на катушке равномерно. Катушка как снимаешь крышку вынимается полностью для замены на новую леску. Удачи!
